Oui oui, beaucoup d’heures passés pour essayer d’optimiser un max de scènes sur le dashboard. Je vais d’ailleurs bientôt arriver à ses limites
donc je ne pense pas qu’il y en ai beaucoup dans mon cas, mais plusieurs pages de dashboard pourraient m’être utiles
Les raisons pour lesquels j’ai utilisé les custom contrôles et non la fonction proposée est que au début, j’ai effectivement utilisé la grille, mais après j’ai voulu avoir un accès direct à ces deux paramètres dans mon dashboard (par exemple pour éclairer un endroit précis de la pièce pour lequel je n’aurais pas créé de scène), d’où mon idée de joystick (mais au finale c’est peut être beaucoup s’embêter de le programmer alors que deux petits sliders comme j’ai fait suffisent amplement).
J’ai donc dans ma fixture créé en plus du paramètre proposé (pan, tilt et fine : canal 1,2,3 et 4) créé deux sliders custom qui sont également sur le canal 1 et 3, je pouvais donc les intégrer dans mon dashboard.
Aussi un petit détail, mais pour créer les scènes, le faite d’avoir le pourcentage (du faîte du slider custom) affiché m’a permis de régler plus facilement, ex pour être symétrique (j’avais vraiment du mal avec la grille à être précis, donc finalement je ne sais pas si mon idée de joystick est vraiment bonne, car un bon vieux slider sera plus précis
Mais par conséquent, le custom control a totalement pris le dessus et la grille ne fonctionnait plus, j’ai donc arrêté de m’en servir
Est-ce que tu as vu le problème d’affichage UV/ambre ?
Et sinon… Bien sûr !!!
Je ne vais pas m’arrêter là avec Photon.
J’adore effectuer un maximum de choses avec mon iPad et me passer de mon MacBook, avec l’évolution de iPadOS + de superbes applications comme Photon, cela devient progressivement possible.
Je serai d’ailleurs intéressé de découvrir l’app dont tu parles (elle semble plus tournée vers la musique non ?) j’ai vite regardé sur Google, mais je n’ai pas trop compris ses fonctions
Si je peux faire quoique ce soit pour t’aider, n’hésite pas
